После выключения гоячей воды  котел входит в режим ошибки 60 котел бош 4000 с ес... Bosch GAZ 4000 W [Ответы 1]
Bosch GAZ 4000 W
Вопрос 894893
borodin.paw2013, Москва
2 недели назад
После выключения гоячей воды , котел входит в режим ошибки 60, котел Бош 4000 с естественной тягой.Тоже самое если едет регулировка холодной водой. Буду предзнателей если подскадите где начинать капать над такой проблемой.
Счастливая Стиралка, Москва
2 недели назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Для устранения ошибки 60 на котле Bosch GAZ 4000 W, которая связана с ограничителем температуры теплообменника или ошибкой контроля тяги во время работы горелки, рекомендуется выполнить следующие действия:
Проверить давление в системе. Проверить датчики температуры. Проверить работу насосов и предохранитель на электронной плате. Удалить воздух из прибора. Убедиться, что газовый кран открыт. Проверить давление в газовой сети. Проверить сетевое подключение, пусковой электрод с кабелем и ионизационный электрод.
Эти шаги помогут диагностировать и, возможно, устранить проблему.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Bosch GAZ 4000 W (стр. 53) Bosch GAZ 4000 W (стр. 6) Bosch GAZ 4000 W (стр. 6)
Bosch GAZ 4000 W Инструкция по установке и эксплуатации
Страницы: 60
Формат: pdf
Загрузки: 165
Bosch GAZ 4000 W Руководство пользователя
Страницы: 56
Формат: pdf
Загрузки: 142
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
6
Последние 7 дней
Задайте вопрос
Как поднять давление?
