Не получается снять выходной поролоновый фильтр как будто он вмонтирован в корпу... Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW [Ответы 1]
Вопрос 895059
Oksana Geraskina, Клин
1 неделю назад
Не получается снять выходной поролоновый фильтр. Как будто он вмонтирован в корпус. Помогите, пожалуйста
Счастливая Стиралка, Клин
1 неделю назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Чтобы снять выходной поролоновый фильтр на пылесосе Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW, выполните следующие шаги:
Отключите пылесос от сети. Безопасность прежде всего, поэтому убедитесь, что устройство отключено от электропитания.
Откройте крышку фильтра. Обычно она находится на задней или боковой части пылесоса. Возможно, потребуется нажать на защелки или повернуть фиксатор, чтобы открыть крышку.
Осмотрите крепления фильтра. Если фильтр кажется вмонтированным, возможно, он удерживается дополнительными защелками или рамкой. Проверьте, нет ли видимых креплений, которые можно аккуратно отстегнуть.
Аккуратно извлеките фильтр. Если фильтр действительно вмонтирован, попробуйте аккуратно поддеть его с помощью плоской отвертки или другого подходящего инструмента. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корпус или сам фильтр.
Очистка и замена. После извлечения фильтра его можно промыть водой, если это предусмотрено инструкцией, или заменить на новый, если он изношен.
Если у вас все еще возникают трудности, рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации пылесоса или связаться с сервисным центром для получения дополнительной помощи.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW (стр. 74) Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW (стр. 72) Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW (стр. 73)
Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW Инструкция по эксплуатации
Страницы: 128
Формат: pdf
Загрузки: 217
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
