Для Einhell GC‑ET 4530 “головка” обычно состоит из крышки катушки, самой катушки с леской и держателя катушки на валу электродвигателя. В большинстве случаев для замены лески снимать весь узел головки не нужно.
Как снять катушку/головку
Обязательно выньте вилку из розетки.
Переверните триммер режущей частью вверх.
На крышке катушки есть две боковые защёлки. Нажмите их одновременно.
Снимите крышку катушки.
Достаньте катушку с леской и пружину, если она стоит отдельно.
Если нужно снять именно держатель катушки / всю нижнюю головку:
После снятия катушки посмотрите в центр посадочного места. Там обычно находится:
центральный винт,
гайка,
либо пластиковый держатель на резьбе вала двигателя.
Нужно зафиксировать вал двигателя. Делают это аккуратно:
через вентиляционные отверстия удерживают крыльчатку/ротор деревянной палочкой,
либо удерживают сам держатель катушки рукой/пассатижами через ткань.
Открутите центральный крепёж.
Важно: на некоторых триммерах резьба может быть левая. Если обычное откручивание против часовой стрелки не идёт, попробуйте аккуратно в другую сторону. Не ломайте пластик — если не идёт, лучше сначала осмотреть крепёж.
Как фиксируется двигатель
У GC‑ET 4530 двигатель находится в нижнем пластиковом корпусе, прямо возле режущей головки. Вал двигателя выходит вниз и на него ставится держатель катушки.
Сам двигатель обычно фиксируется так:
корпус состоит из двух пластиковых половин;
половины стянуты винтами;
двигатель лежит в формованных посадочных местах корпуса;
дополнительно может быть прижат пластиковыми рёбрами/скобами;
вал двигателя выходит через нижнее отверстие к катушке;
провода идут вверх по штанге к выключателю.
То есть отдельного металлического кронштейна чаще всего нет — двигатель зажат именно в пластиковом корпусе.
Если нужно разобрать нижний корпус
Снимите катушку и кожух, если он мешает.
Открутите винты по периметру нижней моторной части.
Аккуратно разделите половины корпуса.
Перед снятием двигателя сфотографируйте расположение проводов.
Не тяните резко — провода к двигателю короткие.
Важное замечание
Если ваша цель — заменить леску или катушку, достаточно снять только крышку и катушку. Полностью снимать головку и разбирать двигатель обычно нужно только при ремонте: замене мотора, подшипников, корпуса или держателя катушки.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции:
Einhell gc-et 3023 (стр. 12)
Einhell gc-et 3023 (стр. 13)
Einhell gc-et 3023 (стр. 8)
