Как снять головку триммера как фиксируется двигатель
Einhell gc-et 4530 set
Вопрос 895480
obval1973, Москва
12 часов назад
Счастливая Стиралка, Москва
12 часов назад
Гуру, Ответы: 234163, Оценили: 6657 раз
Для Einhell GC-ET 4530 Set штатно пользователю обычно нужно снимать только крышку катушки и саму шпулю с леской. Полностью снимать “головку” с вала двигателя — это уже разборка нижнего узла, не всегда предусмотренная как обычное обслуживание.
Как снять катушку/шпулю с леской Обязательно выньте вилку из розетки. Переверните триммер режущей частью вверх. На головке катушки есть две боковые защёлки. Нажмите их одновременно и снимите крышку катушки. Выньте шпулю с леской. Под шпулей обычно находится пружина — не потеряйте её.
Это штатный способ замены лески/шпули.
Как снять всю головку с вала
У этой модели головка, как правило, сидит непосредственно на валу нижнего электродвигателя. Варианты фиксации бывают такие:
Вариант 1 — головка на резьбе
После снятия шпули посмотрите в центр посадочного места. Если виден шестигранник/резьбовая втулка:
вал нужно зафиксировать; головку откручивают с резьбы.
Часто на триммерах резьба может быть левая, то есть откручивается по часовой стрелке, но это зависит от конкретного исполнения.
Не прикладывайте чрезмерную силу, если не уверены в направлении резьбы.
Вариант 2 — головка держится центральным винтом
Если в центре виден винт:
Снимите шпулю. Выкрутите центральный винт. Снимите пластиковый держатель катушки.
Иногда винт может быть под Torx/крестовую отвёртку.
Вариант 3 — головка не снимается снаружи
На некоторых электрических Einhell посадочный узел является частью нижнего моторного блока. Тогда снаружи снимается только шпуля, а сам держатель доступен после разборки корпуса двигателя.
Как фиксируется двигатель
У Einhell GC-ET 4530 Set двигатель расположен в нижней части, рядом с режущей головкой. Обычно он фиксируется так:
корпус двигателя состоит из двух пластиковых половин; двигатель зажат внутри корпуса; дополнительно он удерживается винтами корпуса; вал двигателя выходит вниз и на него установлена катушка/держатель катушки; подшипник/втулка вала фиксируется посадочным местом в корпусе.
То есть двигатель не крепится отдельной наружной гайкой — он удерживается внутри пластикового корпуса.
Если цель — ремонт
Если у вас задача снять головку потому что:
намоталась трава/леска на вал; головка болтается; триммер гудит, но не крутит; сломался держатель катушки;
то сначала снимите крышку и шпулю, очистите всё вокруг вала. Если после этого держатель катушки люфтит или вал не вращается — скорее всего потребуется разборка нижнего корпуса двигателя.
Для разборки корпуса:
Отключить от сети. Снять защитный кожух. Выкрутить винты половинок нижнего корпуса. Аккуратно раскрыть корпус. Не тянуть провода двигателя. Сфотографировать расположение проводов и деталей перед снятием.
Если хотите, пришлите фото головки снизу после снятия шпули — по нему можно точно сказать, резьба там, винт или несъёмный посадочный узел.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Einhell gc-et 4530 set (стр. 11) Einhell gc-et 4530 set (стр. 12) Einhell gc-et 4530 set (стр. 13)
Einhell gc-et 4530 set Инструкция по эксплуатации
Страницы: 13
Формат: pdf
Загрузки: 52
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
14
7 дней
16
Последние 7 дней
Задайте вопрос
