Как исправить e01
Thermona THERM 20 TCX.A
Вопрос 895482
Денис, Омск
11 часов назад
Добрый день как исправить E01
Счастливая Стиралка, Омск
11 часов назад
Гуру, Ответы: 234164, Оценили: 6657 раз
Ошибка E01 на газовом котле Thermona THERM 20 TCX.A обычно означает неудачный розжиг / отсутствие контроля пламени (котёл не видит пламя после попытки запуска).
Что можно проверить безопасно:
Есть ли газ
Открыт ли газовый кран перед котлом. Работает ли плита/другой газовый прибор. Нет ли отключения газа.
Сброс ошибки
Нажмите кнопку RESET / R на панели котла. Подождите, начнёт ли котёл снова розжиг. Не делайте много сбросов подряд: 1–2 попытки достаточно.
Давление воды в системе
На манометре должно быть примерно 1–1,5 бар на холодном котле. Если давление сильно низкое, подпитайте систему.
Электропитание
Проверьте, включён ли котёл в сеть. Желательно правильная фаза/ноль и заземление — у некоторых котлов это влияет на контроль пламени.
Дымоход / воздух
Если коаксиальный дымоход снаружи — проверьте, не забит ли он льдом, мусором, снегом. При плохом удалении продуктов сгорания котёл может уходить в ошибку.
Если котёл щёлкает, но не зажигается Возможные причины:
нет подачи газа; неисправен газовый клапан; загрязнён или неправильно расположен электрод розжига; проблема с платой управления.
Если пламя появляется и сразу гаснет Возможные причины:
загрязнён электрод ионизации; плохое заземление; перепутаны фаза/ноль; неисправность платы или газового клапана.
Важно: не разбирайте газовую часть котла самостоятельно и не регулируйте газовый клапан без специалиста. Это опасно.
Если после проверки газа, давления и RESET ошибка E01 остаётся — лучше вызвать сервисного мастера Thermona/газовую службу. Чаще всего при E01 требуется чистка/настройка электродов, проверка ионизации, давления газа и газового клапана.
Thermona THERM 20 TCX.A Инструкция по эксплуатации
Страницы: 40
Формат: pdf
Загрузки: 5
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
16
7 дней
18
Последние 7 дней
Задайте вопрос
