Ошибка F.28 на Vaillant VU INT IV 346/5-5 означает: котёл не смог выполнить розжиг / пламя не появилось или не было распознано после нескольких попыток запуска.
Что можно проверить самостоятельно безопасно
Есть ли газ
Открыт ли газовый кран перед котлом.
Работают ли другие газовые приборы, если есть: плита, колонка.
Не было ли отключения газа / работ на линии.
Если чувствуете запах газа — не включать котёл, не нажимать кнопки, не пользоваться электроприборами, перекрыть газ, проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
Давление в системе отопления
На дисплее/манометре должно быть примерно 1,0–1,5 бар на холодном котле.
Если давление очень низкое, котёл может блокироваться или работать нестабильно.
Перезапуск котла
Нажмите кнопку Reset / Сброс.
Не делайте много попыток подряд. Обычно достаточно 1–2 раз.
Если F.28 возвращается — нужна диагностика.
Электропитание
Проверьте, не было ли скачков напряжения.
Котёл должен быть подключён с нормальным заземлением.
Для Vaillant важны корректные фаза-ноль-земля. При неправильной полярности/плохом заземлении может не определяться пламя.
Конденсат
Так как котёл конденсационный, проверьте, не забит ли слив конденсата.
Если сифон/трубка конденсата замёрзла или засорилась, котёл может уходить в ошибку розжига/горения.
Особенно актуально зимой, если слив выведен на улицу.
Дымоход / воздухозабор
Проверьте внешнюю часть коаксиального дымохода: нет ли льда, снега, листвы, посторонних предметов.
Нарушение отвода дымовых газов или притока воздуха может мешать запуску.
Частые причины F.28 на Vaillant
Нет газа или низкое давление газа
Закрыт кран.
Недостаточное давление в газовой магистрали.
Проблема с газовым счётчиком/регулятором.
Неисправность электрода розжига/ионизации
Загрязнён электрод.
Трещина в керамике.
Неправильный зазор.
Повреждён провод электрода.
Проблема с газовым клапаном
Клапан не открывается.
Нет питания на клапан.
Некорректная настройка газовоздушной смеси.
Загрязнённая горелка
Пыль, окислы, неправильное распределение пламени.
Особенно если давно не было обслуживания.
Проблема с вентилятором или прессостатом/датчиком воздуха
Котёл не получает правильные условия для розжига.
Возможны ошибки не только F.28, но иногда запуск срывается именно в F.28.
Плата управления
Реже, но возможно: плата не выдаёт розжиг, не видит ионизацию или неправильно управляет газовым клапаном.
Что должен проверить мастер
Для этой модели желательно вызвать сервисного специалиста Vaillant или газового мастера. Он должен проверить:
Входное и рабочее давление газа.
Наличие искры розжига.
Состояние электрода розжига/ионизации.
Ток ионизации пламени.
Газовый клапан и его питание.
Настройки CO₂/O₂ газоанализатором.
Чистоту горелки и теплообменника.
Сифон и слив конденсата.
Дымоход и приток воздуха.
Полярность питания и качество заземления.
Важно
Не разбирайте газовый клапан, горелку и камеру сгорания самостоятельно. У конденсационных Vaillant после вмешательства часто требуется настройка смеси газоанализатором, иначе котёл может работать опасно или нестабильно.
Практический алгоритм
Проверить газовый кран и наличие газа.
Проверить давление воды в котле.
Осмотреть дымоход снаружи и слив конденсата.
Сделать один сброс ошибки.
Если снова F.28 — вызывать мастера для проверки газа, электрода, горелки и газового клапана.
