Как защититься блютуз на телевизоре лджи от соседей постоянно его отключают?
LG CJ45
Вопрос 895531
Анонимный, Астана
6 часов назад
Как защититься блютуз на телевизоре лджи от соседей ,постоянно его отключают?
Счастливая Стиралка, Астана
6 часов назад
Гуру, Ответы: 234208, Оценили: 6661 раз
Если соседи подключаются по Bluetooth к телевизору LG или минисистеме LG CJ45 и “сбивают” звук/отключают ваше соединение, полностью “запаролить” Bluetooth обычно нельзя, но можно сильно ограничить доступ.
1) На телевизоре LG: удалите чужие Bluetooth-устройства
Путь может немного отличаться по модели webOS:
Настройки → Все настройки → Звук → Вывод звука → Bluetooth / Список Bluetooth-устройств или Настройки → Все настройки → Общие → Устройства → Внешние устройства → Bluetooth-устройства
Что сделать:
Удалите/“забудьте” все неизвестные устройства. Оставьте только свои наушники/колонки/пульт. В “Вывод звука” поставьте Динамики телевизора или HDMI ARC/Оптика, а не Bluetooth.
Важно: у LG Bluetooth часто нельзя полностью выключить, потому что он нужен Magic Remote, но можно убрать сопряжения и не оставлять ТВ в режиме поиска.
2) Отключите доступ через телефон/сеть, если “отключают” не по Bluetooth
Иногда соседи управляют ТВ не по Bluetooth, а через Wi‑Fi/LG ThinQ.
Проверьте:
Смените пароль Wi‑Fi на роутере. Поставьте WPA2/WPA3. Отключите WPS на роутере. Удалите незнакомые устройства из списка клиентов роутера. На ТВ отключите функции вроде:
Настройки → Все настройки → Общие → Устройства → ТВ включение мобильным устройством / Mobile TV On — Выкл.
Также на старых LG может быть: LG Connect Apps — Выкл.
3) На LG CJ45 включите блокировку Bluetooth
У минисистем LG часто есть функция BT LOCK / Bluetooth Lock.
Обычно делается так:
Переключите LG CJ45 в режим BT/Bluetooth. На пульте или на панели нажмите и удерживайте кнопку N / Play/Pause примерно 5 секунд. На дисплее должно появиться что-то вроде BT LOCK ON.
Это ограничивает новые Bluetooth-подключения. Чтобы выключить — снова удерживать N / Play/Pause около 5 секунд до BT LOCK OFF.
4) Отключите автоподключение/автовключение Bluetooth на CJ45
Если минисистема сама включается или принимает подключение:
Найдите функцию AUTO POWER и выключите её. Обычно удерживается кнопка питания или соответствующая кнопка на пульте, зависит от версии.
Также:
Удалите сопряжения с чужими телефонами. Если нужно — сделайте сброс Bluetooth-памяти/сброс настроек минисистемы. 5) Самый надежный вариант — проводное подключение
Если ТВ подключён к CJ45 по Bluetooth, соседи могут мешать. Надёжнее использовать:
Оптический кабель, если есть вход/выход. AUX 3.5 мм / RCA, если есть. HDMI ARC, если поддерживается другим устройством.
Проводное подключение нельзя “перехватить” Bluetooth-соседями.
Коротко: что сделать в первую очередь На ТВ удалить все неизвестные Bluetooth-устройства. На CJ45 включить BT LOCK ON. Сменить пароль Wi‑Fi и отключить управление ТВ с телефона. По возможности подключить звук к ТВ кабелем, а не Bluetooth.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: LG CJ45 (стр. 4) LG CJ45 (стр. 1) LG CJ45 (стр. 1)
LG CJ45 Руководство пользователя
Страницы: 39
Формат: pdf
Загрузки: 148
LG CJ45 Краткое руководство
Краткое руководство
Страницы: 4
Формат: pdf
Загрузки: 20
LG CJ45 Руководство по эксплуатации
Страницы: 44
Формат: pdf
Загрузки: 1
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
14
Вчера
7 дней
14
Последние 7 дней
Задайте вопрос
Как настроить радио
