Как снимать крышку?
Toshiba RAS-13PKVP-E/RAS-13PAVP-E
Вопрос 895532
Анонимный, Пермь
6 часов назад
Как снимать крышку?
Счастливая Стиралка, Пермь
5 часов назад
Гуру, Ответы: 234209, Оценили: 6661 раз
Для Toshiba RAS-13PKVP-E / RAS-13PAVP-E чаще всего “крышка” — это передняя панель внутреннего блока. Снимается она примерно так:
Отключите питание кондиционера автоматом/вилкой. Не только с пульта. Поднимите переднюю откидную панель вверх до упора. Снимите воздушные фильтры. Найдите крепёжные винты: обычно они находятся под фильтрами/за небольшими пластиковыми заглушками; заглушки аккуратно подденьте тонкой отвёрткой или пластиковым съёмником. Выкрутите винты передней облицовки. Аккуратно отщёлкните защёлки корпуса: обычно защёлки идут по нижней кромке и по бокам; тяните облицовку на себя без рывков. Если мешает горизонтальная жалюзи, её можно снять: выставить в открытое положение; аккуратно вывести оси из посадочных мест; не ломайте пластиковые шарниры. Перед полным снятием проверьте, нет ли подключённых проводов/датчика/индикаторной панели. Если есть — не тяните резко, сначала отсоедините разъём.
Если нужно снять именно верхнюю откидную крышку, а не весь передний кожух:
Откройте её вверх. Посмотрите на боковые оси/петли. Одну сторону слегка выгните/сдвиньте в сторону и выведите ось из гнезда. Затем снимите вторую сторону.
Важно: пластик на старых Toshiba часто становится хрупким. Лучше использовать пластиковую лопатку, а не металлическую отвёртку.
Если пришлёте фото, какую именно крышку хотите снять — откидную панель, весь передний кожух или крышку наружного блока — подскажу точнее по защёлкам.
Toshiba RAS-13PKVP-E/RAS-13PAVP-E Инструкция по эксплуатации
Страницы: 32
Формат: pdf
Загрузки: 2
Toshiba RAS-13PKVP-E/RAS-13PAVP-E Инструкция по установке
Страницы: 26
Формат: pdf
Загрузки: 0
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
14
Вчера
7 дней
14
Последние 7 дней
Задайте вопрос
