Если у Rombica Mysound BT-03 1C (SBT-00031) горит индикатор зарядки, но колонка фактически не заряжается, чаще всего причина в кабеле/БП, разъёме, аккумуляторе или плате заряда.
Что можно проверить по порядку:
Замените кабель зарядки
Даже если индикатор горит, кабель может передавать питание плохо.
Попробуйте другой короткий USB-кабель, желательно заведомо рабочий.
Поменяйте зарядное устройство
Используйте обычный адаптер 5 В / 1–2 А.
Не используйте быструю зарядку QC/PD как единственный вариант — некоторые колонки с ней работают некорректно.
Попробуйте зарядку от USB-порта компьютера или старого адаптера 5V/1A.
Оставьте на зарядке дольше
Если аккумулятор ушёл в глубокий разряд, колонка может “просыпаться” долго.
Оставьте на зарядке на 2–4 часа, не включая.
Проверьте разъём питания
Осмотрите microUSB/USB-C разъём, в зависимости от версии.
Признаки проблемы: кабель болтается, зарядка появляется только под углом, разъём загрязнён.
Аккуратно очистите разъём деревянной зубочисткой или сухой мягкой щёткой. Не используйте металл.
Попробуйте сброс
Если есть кнопка Reset — нажмите её тонким предметом.
Если кнопки Reset нет: зажмите кнопку питания на 10–15 секунд, затем поставьте на зарядку.
Проверьте поведение
Если индикатор зарядки горит постоянно, но колонка выключается сразу после отключения кабеля — вероятен износ или отказ аккумулятора.
Если колонка работает только от кабеля — почти наверняка проблема с аккумулятором или цепью заряда.
Если разряжается за несколько минут — аккумулятор деградировал.
Наиболее вероятные причины:
неисправный USB-кабель;
слабый/неподходящий блок питания;
повреждённый разъём зарядки;
аккумулятор ушёл в глубокий разряд;
аккумулятор изношен и не принимает заряд;
неисправна плата контроллера заряда.
Если колонке больше 1–2 лет, очень вероятен износ аккумулятора. В таких колонках обычно стоит литиевый аккумулятор, который можно заменить, но лучше делать это в сервисе: важно подобрать подходящее напряжение, ёмкость и наличие защиты.
Если устройство на гарантии — лучше не вскрывать, а обратиться в магазин/сервис.
Если гарантии нет и после замены кабеля/зарядки ситуация не меняется — практически стоит диагностировать аккумулятор и разъём питания.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции:
Rombica Mysound BT-03 1C (SBT-00031) (стр. 1)
