Мигание индикатора температуры у морозильника L’GEN F-175 NFW почти наверняка означает аварию по повышенной температуре: камера не набирает заданный холод или температура уже поднялась выше нормы.
Что сделать сразу
Проверьте, плотно ли закрыта дверь
Нет ли пакетов/ящиков, мешающих закрытию.
Осмотрите резиновый уплотнитель: щели, грязь, деформация.
Проведите тест листом бумаги: зажмите лист дверью — если легко вытаскивается, уплотнение слабое.
Не открывайте дверь без необходимости
Если продукты начинают подтаивать — переложите их в другой морозильник/термосумку с аккумуляторами холода.
Проверьте настройки
Установите температуру на -18…-24 °C.
Если есть режим Super Freeze / Быстрая заморозка — включите на несколько часов.
Проверьте вентиляцию
Морозильник должен стоять не вплотную к стене.
Сзади и по бокам нужен зазор хотя бы 5–10 см.
Если сзади/снизу много пыли — аккуратно очистите решётку/конденсатор, предварительно отключив прибор от сети.
Послушайте работу
Компрессор сзади должен периодически или постоянно гудеть.
В No Frost-моделях должен работать вентилятор внутри камеры, обычно слышен лёгкий шум при закрытой двери.
Возможные причины
1. Дверь неплотно закрыта / повреждён уплотнитель
Самая частая причина. В камеру попадает тёплый воздух, температура растёт, индикатор мигает.
2. Сбой после отключения электричества
После разморозки или отключения питания морозильник может мигать до тех пор, пока снова не охладится. Обычно это занимает 4–12 часов.
3. Обмерзание испарителя в системе No Frost
Если внутри за задней стенкой образовалась ледяная “шуба”, вентилятор не гонит холодный воздух. Причины:
неисправность ТЭНа оттайки;
датчика оттайки;
таймера/модуля управления;
забитого дренажа.
4. Не работает вентилятор No Frost
Компрессор может работать, но холод не распределяется по камере. Температура растёт, индикатор мигает.
5. Неисправен датчик температуры
Плата получает неправильные данные и включает аварийную индикацию.
6. Проблема с компрессором, пусковым реле или утечка фреона
Если компрессор:
не запускается;
запускается на несколько секунд и отключается;
работает постоянно, но холода нет — нужна диагностика мастером.
Быстрая проверка
Ответьте себе:
Компрессор сзади гудит?
Внутри есть шум вентилятора?
Задняя стенка внутри покрыта льдом/инеем?
Дверь закрывается плотно?
Температура растёт быстро или медленно?
Было отключение света/перевозка/разморозка недавно?
Можно попробовать полный сброс
Отключите морозильник от сети на 10–15 минут.
Включите обратно.
Установите -18 °C или ниже.
Подождите 3–6 часов, не открывая дверь.
Если температура продолжает расти — проблема не в сбое индикации.
Когда точно нужен мастер
Вызывайте мастера, если:
температура не опускается ниже -10…-12 °C за несколько часов;
компрессор работает постоянно, но холода мало;
компрессор щёлкает и не запускается;
вентилятор не крутится;
внутри за стенкой сильный лёд;
индикатор мигает больше 12–24 часов;
продукты начали размораживаться.
Вероятные ремонтные узлы: датчик температуры, вентилятор No Frost, ТЭН оттайки, модуль управления, пусковое реле компрессора, утечка хладагента.
