Если Efco Stark 25 на больших оборотах немного работает и глохнет, чаще всего причина — нехватка топлива на высоких оборотах или подсос воздуха/засорение. Идти лучше по порядку.
1. Проверьте вентиляцию бензобака
Очень частая причина: на высоких оборотах бензин расходуется быстро, в баке создаётся вакуум — мотор глохнет.
Проверка:
Завели, дали газ.
Как только начинает глохнуть — слегка открутите крышку бака.
Если сразу начинает работать лучше — забит сапун/клапан крышки бака.
Решение: прочистить или заменить крышку/сапун.
2. Топливный фильтр в баке
Если фильтр забит, на холостых бензина хватает, а на полном газу — нет.
Что сделать:
Достаньте топливный фильтр из бака крючком из проволоки.
Проверьте, продувается ли.
Лучше сразу заменить — он недорогой.
3. Топливные шланги
На Efco/Stark со временем шланги дубеют, трескаются или подсасывают воздух.
Проверьте:
нет ли трещин;
плотно ли сидят на штуцерах;
не болтается ли фильтр в баке;
нет ли пузырьков воздуха в праймере/шланге.
Если шланги старые — лучше заменить комплектом.
4. Карбюратор: бедная смесь на высоких оборотах
Если триммер глохнет именно при полном газе, может быть слишком бедная смесь или загрязнён жиклёр/сеточка карбюратора.
Если есть регулировочные винты
Обычно:
L — низкие обороты;
H — высокие обороты;
T/LA — холостой ход.
Попробуйте винт H отвернуть против часовой стрелки на 1/8–1/4 оборота — это обогатит смесь на высоких оборотах.
⚠️ Важно: не выкручивайте сильно. Слишком бедная смесь опасна — можно перегреть и задрать поршневую.
Если регулировка не помогает — карбюратор нужно чистить.
Чистка карбюратора
снять карбюратор;
разобрать крышки;
промыть очистителем карбюратора;
продуть каналы;
проверить мелкую сеточку-фильтр внутри;
проверить мембраны.
Если мембраны жёсткие/деформированные — поставить ремкомплект.
5. Воздушный фильтр
Забитый воздушный фильтр тоже может давать нестабильную работу.
Проверка:
снимите воздушный фильтр;
попробуйте кратко запустить без него.
Если без фильтра работает лучше — фильтр промыть/заменить.
6. Свеча зажигания
При работе на оборотах свеча может “пробивать” под нагрузкой.
Что сделать:
выкрутить свечу;
проверить цвет.
Норма — светло-коричневый/сероватый нагар.
Если свеча:
чёрная мокрая — перелив/плохая искра;
белая/серая сухая — бедная смесь, перегрев;
старая — заменить.
Обычно подходит свеча типа Champion RCJ6Y / NGK BPMR7A, но лучше свериться с инструкцией.
Зазор обычно около 0,5–0,6 мм.
7. Глушитель и сетка искрогасителя
Если забита сетка глушителя, мотор может не развивать обороты и глохнуть.
Проверка:
снять крышку глушителя/сетку искрогасителя;
очистить от нагара;
при сильном засоре прожечь или заменить сетку.
8. Неправильная топливная смесь
Для двухтактного двигателя важна свежая смесь.
Проверьте:
бензин свежий, не старше 1 месяца;
масло для 2Т техники;
пропорция чаще всего 1:50, если в инструкции не указано другое.
Старая смесь часто вызывает глохнущий двигатель.
9. Подсос воздуха через сальники/прокладки
Если всё выше проверено, а триммер всё равно глохнет на газу, возможен подсос воздуха:
через прокладку карбюратора;
через впускной патрубок;
через сальники коленвала.
Признаки:
плохо регулируется карбюратор;
обороты “плавают”;
двигатель резко набирает обороты и глохнет;
свеча светлая/белая.
Тут лучше делать диагностику герметичности картера.
Самый вероятный порядок действий
Открутить крышку бака при проявлении неисправности — проверить сапун.
Заменить топливный фильтр.
Проверить/заменить топливные шланги.
Почистить воздушный фильтр.
Проверить свечу.
Отрегулировать винт H на карбюраторе, чуть обогатить.
Чистить карбюратор и проверять мембраны.
Проверить глушитель/искрогаситель.
В большинстве случаев такая проблема решается заменой топливного фильтра, чисткой сапуна бака или карбюратора.
