И покажите ка правильно подключить поверхностный вертикальный насос так чтобы он...
BRAIT NPB-750A
Вопрос 895572
Павел, Москва
11 часов назад
Добрый вечер подскажите и покажите ка. Правильно подключить поверхностный вертикальный насос так чтобы он начал качать воду
Счастливая Стиралка, Москва
11 часов назад
Гуру, Ответы: 234249, Оценили: 6661 раз
Добрый вечер! Ниже — как правильно подключить поверхностный насос BRAIT NPB-750A (типовая схема для поверхностного самовсасывающего/вихревого/центробежного насоса), чтобы он начал качать воду.
1) Важно: поверхностный насос сам «сухим» воду не поднимет
Перед запуском насос и всасывающий шланг/труба должны быть заполнены водой. Если включить «на сухую» — можно быстро испортить насос.
2) Что нужно для правильного подключения На всасывание (со стороны колодца/ёмкости) Всасывающий шланг или труба нужного диаметра (обычно 1" / 25 мм — смотрите резьбу на насосе). Обратный клапан с сетчатым фильтром на конце шланга, который опускается в воду. Герметичные соединения: ФУМ-лента/лён + паста, хомуты на шлангах. Желательно — жёсткая труба или армированный шланг, чтобы его не “сплющивало” разрежением. На выход (напор) Шланг/труба на полив/в дом/в систему. Кран на выходе (желательно) — для удобства запуска и регулировки. 3) Схема подключения (простая) Колодец/ёмкость | [обратный клапан + сетка] ← должен быть в воде | всасывающий шланг/труба (герметично!) | ВХОД насоса (IN / стрелка к насосу) НАСОС ВЫХОД насоса (OUT / стрелка от насоса) | кран / шланг / система полива 4) Порядок запуска Шаг 1. Установите насос Поставьте насос на ровное место, желательно ближе к воде. Чем меньше высота подъёма от воды до насоса — тем лучше. Для поверхностных насосов обычно максимальная глубина всасывания около 7–8 метров, но реально лучше до 5–6 м. Шаг 2. Соберите всасывающую линию На конец шланга, который опускается в воду, поставьте обратный клапан с фильтром. Опустите клапан в воду так, чтобы он был полностью под водой и не лежал в иле. Все соединения на всасывании должны быть абсолютно герметичны. Даже маленький подсос воздуха — насос не качает. Шаг 3. Заполните насос водой Найдите заливную пробку на корпусе насоса сверху. Открутите её. Залейте чистую воду в насос до полного заполнения. Если возможно, заполните водой и всасывающий шланг. Закрутите пробку плотно. Шаг 4. Откройте выход На выходе откройте кран/шланг, чтобы воздух мог выйти. Не перекрывайте полностью напорную линию при первом запуске. Шаг 5. Включите питание Включите насос в сеть. Подождите 30–60 секунд: сначала будет выходить воздух, потом должна пойти вода. Если за 1–2 минуты вода не пошла — выключите насос, снова долейте воду и проверьте герметичность всасывания. 5) Электроподключение Подключайте только к розетке 220 В с заземлением. Очень желательно использовать УЗО/дифавтомат. Не включайте насос мокрыми руками. Не допускайте работы без воды. 6) Если насос гудит, но не качает — причины Частые причины: Не залит насос водой. Нет обратного клапана на конце всасывания. Подсос воздуха на резьбах/хомутах. Всасывающий шланг поднят выше, есть воздушная пробка. Слишком большая глубина всасывания. Обратный клапан заклинил или стоит неправильно. Конец шланга не в воде. Забит фильтр/сетка. Напутаны вход и выход насоса. 7) Как понять, где вход и выход
Обычно:
Вход/всасывание — отверстие по центру/сбоку корпуса насосной части, туда идёт шланг из колодца. Выход/напор — отверстие сверху/сбоку, откуда вода идёт дальше.
На корпусе часто есть стрелка направления потока.
Самая надёжная схема для запуска Вода → обратный клапан с сеткой → герметичный всасывающий шланг → насос → кран → шланг полива
Главное: залить насос водой, поставить обратный клапан на всасывание и убрать подсос воздуха. Тогда насос должен начать качать.
BRAIT NPB-750A Инструкция по эксплуатации
Страницы: 20
Формат: pdf
Загрузки: 0
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
4
Вчера
12
7 дней
16
Последние 7 дней
Задайте вопрос
