Чтобы упорядочить телеканалы на телевизоре Dreame 32Q10, обычно нужно зайти в редактор каналов.
Как изменить порядок каналов
Нажмите кнопку Menu / Меню на пульте.
Откройте раздел Каналы или Channel.
Выберите Редактор каналов / Channel Edit / Управление каналами.
Найдите пункт Переместить / Move.
Выберите нужный канал кнопкой OK.
Переместите его на нужную позицию стрелками вверх/вниз.
Нажмите OK для подтверждения.
Повторите для остальных каналов.
Выйдите из меню кнопкой Exit / Назад — изменения должны сохраниться автоматически.
Если пункта «Переместить» нет
На некоторых телевизорах с Android/Google TV сортировка может быть ограничена. Тогда попробуйте:
Откройте:
Настройки → Каналы → Настройка каналов → Редактор каналов
Проверьте, есть ли пункты:
Сортировка каналов
Редактирование каналов
Переместить
Избранное
Альтернативный способ — через «Избранное»
Если перемещать каналы нельзя:
Откройте список каналов.
Выберите нужный канал.
Добавьте его в Избранное / Favorites.
Расположите каналы в избранном списке, если телевизор это позволяет.
Пользуйтесь списком Избранное вместо общего списка.
Важно
Если каналы найдены через цифровое ТВ DVB-C/DVB-T2, иногда порядок каналов задаёт оператор. В таком случае отключите автосортировку:
Меню → Каналы → Автонастройка/LCN → LCN выкл.
После отключения LCN может понадобиться заново выполнить поиск каналов, а затем уже сортировать их вручную.
Если напишете, у вас каналы через антенну, кабельное ТВ или приставку, подскажу более точно.
Спасибо за внимание. Разбираюсь.
