Здравствуйте. Надпись “initilize / initialize” на DEXP RetroGAME Flash 2 означает, что приставка пытается инициализировать флешку — прочитать USB-накопитель и список игр. Если надпись висит долго и дальше ничего не происходит, обычно проблема во флешке или её формате.
Что попробуйте сделать:
Подождите 1–3 минуты
Если на флешке много игр, приставка может долго сканировать файлы.
Используйте флешку поменьше
Лучше взять USB 2.0 на 8–32 ГБ. Большие флешки на 64/128 ГБ могут не определяться.
Отформатируйте флешку в FAT32
Важно: форматирование удалит все данные.
Рекомендуемые параметры:
Файловая система: FAT32
Схема разделов: MBR, не GPT
Размер кластера: 32 КБ или стандартный
Если Windows не даёт FAT32 для большой флешки — используйте программу типа Rufus или guiformat.
Проверьте структуру папок и файлы игр
Игры должны лежать в папках, которые ожидает приставка. Например, для NES/Sega/PS1 могут быть отдельные папки.
Также лучше использовать названия файлов латиницей, без русских букв и спецсимволов.
Проверьте флешку на ошибки
Попробуйте другую флешку. Часто приставки плохо работают с некоторыми накопителями.
Подключайте питание нормально
Используйте зарядное/адаптер питания на 5V 1A–2A. Если питания не хватает, флешка может не запускаться.
Не вынимайте флешку во время работы
Это может повредить файловую систему, после чего приставка будет зависать на “initialize”.
Если после форматирования в FAT32 MBR и проверки на другой флешке приставка всё равно постоянно пишет “initialize”, возможна проблема с USB-разъёмом, прошивкой или самой приставкой — тогда лучше обращаться в магазин/сервис по гарантии.
