Как установить шайбы на звездочку
Husqvarna 321 EL
Вопрос 895581
Анонимный, Дудинка
53 минуты назад
Счастливая Стиралка, Дудинка
50 минут назад
Гуру, Ответы: 234257, Оценили: 6663 раз
Для Husqvarna 321 EL шайбы на ведущей звёздочке ставятся как дистанционные/упорные — важно, чтобы звёздочка стояла по линии шины и имела небольшой свободный ход, но не болталась сильно.
Общий порядок установки на вал звёздочки Отключите пилу от сети. Снимите крышку цепи, шину и цепь. На валу ведущей звёздочки обычно порядок такой:
со стороны корпуса пилы → наружу:
Внутренняя шайба / дистанционная шайба Ставится первой на вал, вплотную к корпусу/подшипнику. Ведущая звёздочка Ставится зубьями в плоскость цепи, чтобы цепь шла ровно по шине. Наружная шайба Ставится снаружи звёздочки. Стопорное кольцо / фиксатор Удерживает звёздочку и шайбы на валу.
Схематично:
Корпус пилы | шайба | звёздочка | шайба | стопорное кольцо Важные моменты Если шайбы плоские, ориентация сторон значения обычно не имеет. Если одна шайба тарельчатая/пружинная, её обычно ставят снаружи звёздочки под стопор, чтобы она поджимала узел. Выпуклая сторона чаще направлена к стопорному кольцу. После сборки звёздочка должна свободно вращаться и иметь небольшой осевой люфт. Цепь должна идти строго по одной линии со звёздочкой и пазом шины. Если после сборки цепь уходит в сторону, трет корпус или звёздочка зажимается — шайбы стоят неправильно или не хватает одной шайбы. Проверка после установки Поставьте шину и цепь. Натяните цепь. Прокрутите цепь рукой — она должна идти плавно, без заеданий. Убедитесь, что звёздочка не зажата и не трёт крышку.
Если хотите, можете прислать фото звёздочки, шайб и вала — по фото можно точно сказать, какая шайба куда ставится.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Husqvarna 321 EL (стр. 4) Husqvarna 321 EL (стр. 16) Husqvarna 321 EL (стр. 6)
Husqvarna 321 EL Инструкция по эксплуатации
Страницы: 32
Формат: pdf
Загрузки: 88
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
10
Вчера
7 дней
10
Последние 7 дней
Задайте вопрос
