Тестер на входном разъеме 12 вольт показывает короткое замыкание как ремонтирует...
HiWatch DS-H204QA
Вопрос 895608
Анонимный, Пенза
4 часа назад
Тестер на входном разъеме 12 вольт показывает короткое замыкание,как ремонтируется
Счастливая Стиралка, Пенза
4 часа назад
Гуру, Ответы: 234283, Оценили: 6667 раз
Если на входном разъёме 12 В у видеорегистратора HiWatch DS-H204QA тестер показывает «короткое», чаще всего проблема находится в цепи питания сразу после разъёма. Ремонтируется поиском и заменой пробитого элемента, а не просто «перемычкой».
Частые причины короткого замыкания по входу 12 В
Пробит защитный TVS-диод / супрессор по питанию Очень частая неисправность после переполюсовки, скачка напряжения или плохого блока питания. Обычно стоит сразу возле разъёма питания, подключён параллельно линии +12 В и GND.
Пробит входной электролитический конденсатор Стоит на 16–25 В, например 470–1000 мкФ. При пробое даёт почти КЗ.
Пробит керамический конденсатор по линии 12 В Маленькие SMD-конденсаторы возле разъёма или DC-DC преобразователя тоже могут замкнуть.
Пробит входной DC-DC преобразователь Обычно понижает 12 В до 5 В, 3.3 В, 1.2 В и т.д. При пробое микросхемы или ключа линия 12 В может садиться в КЗ.
Пробит защитный MOSFET / диод от переполюсовки Если установлен во входной цепи.
Как ремонтировать 1. Не подключайте обычный блок питания напрямую
Если есть КЗ, обычный БП может добить плату.
Используйте лабораторный блок питания с ограничением тока:
Напряжение: 12 В Ток ограничить сначала до 0.3–0.5 А
Если ток сразу уходит в ограничение — КЗ подтверждается.
2. Измерьте сопротивление на входе
Мультиметром в режиме сопротивления/прозвонки:
Красный щуп на «+» входа питания Чёрный на «−» / GND
Если сопротивление близко к 0–5 Ом — действительно короткое.
Важно: иногда кратковременная «прозвонка» может быть из-за зарядки конденсаторов, но постоянное низкое сопротивление — неисправность.
3. Осмотрите плату возле разъёма питания
Ищите элементы рядом с гнездом 12 В:
Чёрный SMD-диод/супрессор с маркировкой типа SMBJ, SS, TVS, SMAJ Входной электролитический конденсатор Катушка/дроссель DC-DC преобразователя Микросхема DC-DC Обугленные или треснувшие SMD-конденсаторы 4. Проверьте защитный TVS-диод
Это самый вероятный виновник.
Он стоит параллельно питанию. При пробое становится как перемычка между +12 В и землёй.
Что сделать:
Выпаять TVS-диод. Снова измерить сопротивление на входе. Если КЗ исчезло — виноват он.
После этого нужно поставить новый TVS-диод, например на 12 В линию обычно используют защиту примерно:
SMBJ13A / SMBJ15A SMAJ13A / SMAJ15A
Точный номинал лучше подбирать по маркировке старого элемента.
Для проверки можно кратковременно включить без него, но оставлять устройство без защиты нежелательно.
5. Проверьте входной электролит
Если после снятия TVS короткое осталось, проверьте электролитический конденсатор по входу.
Признаки:
вздутие потёки нагрев низкое сопротивление на выводах
Можно временно выпаять входной электролит и проверить, ушло ли КЗ.
Менять на такой же или лучше:
Напряжение не ниже 16 В, лучше 25 В Ёмкость такая же или близкая Температура 105°C желательно 6. Поиск греющегося элемента
Если визуально не видно, можно подать питание с ограничением тока:
1–2 В ограничение тока 1–2 А
И смотреть, что греется:
пальцем осторожно спиртом/изопропилом — где быстрее испаряется тепловизором, если есть
Нельзя сразу подавать 12 В при КЗ.
Греющийся элемент обычно и есть пробитый.
Если короткое после входной защиты не исчезло
Тогда вероятно пробит DC-DC преобразователь. Обычно рядом с ним есть:
дроссель/катушка SMD-микросхема преобразователя диод Шоттки или силовой ключ керамические конденсаторы
Нужно проверить:
сопротивление на выходе 5 В сопротивление на выходе 3.3 В нет ли КЗ на дросселе не пробита ли микросхема DC-DC
Часто ремонт — замена микросхемы DC-DC и/или пробитых конденсаторов вокруг неё.
Важное предупреждение
Не ставьте вместо предохранителя перемычку и не удаляйте TVS-диод окончательно без замены. Если была переполюсовка или скачок напряжения, при следующем случае сгорит уже процессор, память или вся плата.
Практически самый вероятный ремонт
Для такого симптома я бы делал так:
Разобрать регистратор. Найти элементы рядом с разъёмом 12 В. Выпаять защитный TVS-диод по входу. Проверить, исчезло ли КЗ. Если исчезло — заменить TVS и проверить аппарат от лабораторного БП. Если не исчезло — проверять входной электролит и DC-DC преобразователь.
В большинстве случаев при полном КЗ на входе 12 В виноват именно пробитый защитный супрессор/TVS-диод или входной конденсатор.
HiWatch DS-H204QA Инструкция по эксплуатации
Страницы: 43
Формат: pdf
Загрузки: 119
HiWatch DS-H204QA Спецификация
Спецификация
Страницы: 5
Формат: pdf
Загрузки: 17
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
4
Вчера
4
7 дней
8
Последние 7 дней
Задайте вопрос
