Никак вообще не реагирует ни одна лампочка не горит пробил провода питание посту... Indesit WISL 85 X [Ответы 1]
Indesit WISL 85 X
Вопрос 89596
selim4ik, Челябинск
9 лет назад
здравствуйте ,никак вообще не реагирует,ни одна лампочка не горит.пробил провода питание поступает,может быть что электронный модуль ?подскажите кто знает, соображает!
Алексей, Москва
Открыть заднюю стенку машины. На электроннм блоке расположен внизу слева на задней стенке. Поверить напряжение на разъеме питания 220в (4х контактный разъем с 2коричневыми и 2 синими проводами). если нет- смотреть входную защиту, стои твнутри вверху на входе кабеля в машину. если есть - отключить всеразъемы от электронного блока, вынуть электронный блок, снять крышки, подключить разъем 220в,включить кабель в розетку СОБЛДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ проверить напряжение постоянного тока на большом черном конденсаторе (250-300в) - если нет смотри цепь до конденсатора синие защитные элементы ,если пробиты, можно временно выпаять и включить без них, диоды, конденсатор. Если напряжение есть, то проверить преобразователь 5в, скорее всего этого напряжения нет, потому что от него питается плата управления на лицевой панели. Для дальнейшего ремонта найти схему электронного блока (по маркировке на блоке), вооружиться мультиметром, паяльником, некоторыми знаниями по ремонту электронных устройств, найти несправный элемент, зменить и все заработает. УДАЧИ
