[Решено] Ошибка если 4 Bomann TSG 707
Ошибка если 4
Bomann TSG 707
Вопрос 89600
User_q89600,
9 лет назад
Ошибка если 4
Михаил, Екатеринбург
9 лет назад
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Данная ошибка сигнализирует о том, что произошло переполнение бака и возможно, есть протечка.
Прочистите фильтры, находящиеся в основании камеры посудомоечных машин. Их демонтаж не требует разборки техники. Если засор находится в патрубке, машинку придется разбирать.
Промойте водой сливной шланг.
Помните, что засориться может не только оборудование, но и домашняя канализация. Воде в данной ситуации просто некуда уходить.
Проверьте работоспособность сливного насоса. У детали может перегореть электродвигатель. Также крыльчатка насоса может быть заблокирована посторонним предметом.
Возможно, перестал перекрывать воду впускной клапан. Она подается в камеру непрерывно.
Ошибки при сливе воды могут быть вызваны сбоем в работе прессостата или управляющего модуля.
Причиной утечки воды может быть ослабление хомута одного из шлангов. Если вода течет сильно, возможно, шланг вообще соскочил с патрубка. Необходимо затянуть все соединения.
Проверьте также шланги на целостность. Возможно вода протекает через отверстие в каком-нибудь из них.
Также вода может просачиваться из камеры по причине износа уплотнителя. Потребуется его замена.
Димка, Москва
действительно слетел шланг, хомут оказался г. заменил хомутик поставил на место шланг и все ок
