При отключении питания 220в пропадает выходное напряжение 24в акб в норме при на...
Штиль PS2420G
Вопрос 8971
При отключении питания 220В пропадает выходное напряжение 24В. АКБ в норме. При нажатии красной кнопки непонятного предназначения (в паспорте не описана) 24В появляется, при отпускании пропадает, Как должно правильно работать и предназначение этой красной кнопки. |
