Перестали гореть все кнопки на панели воду не нагревает  до этого несколько дней... Ariston ABS PRO ECO 100V [Ответы 1]
Вопрос 898
Дарья, Москва
11 лет назад
Добрый день. Перестали гореть все кнопки на панели, воду не нагревает . До этого несколько дней панель мегала. кнопки не реагируют на нажатие. Сломался?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если было мигание индикаторов, значит возникла неисправность. Сделать перезапуск водонагревателя, для этого необходимо полностью обесточить водонагреватель и затем нажать на кнопку Питание. Если реакции на подачу напряжения не будет, то требуется однозначно обращаться к специалистам-электрикам с целью прозвонки электрической схемы. Если же появиться опять мигание, то все равно нужно вызывать мастеров по ремонту бытового электрооборудования. При наличие питания можете сделать предварительную диагностику, на основании, которой можно определиться с причиной проблемы.
http://mcgrp.ru/files/viewer/2616/6
