Почему не работает вспышка и фонарик? BQ BQS-5003 Colombo II [Ответы 1]
Вопрос 89894
maxi125500, Донецк
9 лет назад
Подскажите почему не работает вспышка и фонарик ?
Yuriy,
9 лет назад
2 0
Если в настройках камеры вспышка включена и через любое приложение Фонарик он не включается. то пробуйте сделать сброс настроек на заводские , если не заработает то скорее всего он физически не исправен и нужно в ремонт.
Сброс можно сделать через настройки или так:
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
