[Решено] Zte а610  входящий вызов - экран остаётся заблокирован при одной настройке видно... Zte BLADE(ROSTELECOM-URAL)
Вопрос 89971
Слава, Минск
9 лет назад
7 0
Zte А610, входящий вызов - экран остаётся заблокирован, при одной настройке видно кто звонит, при второй нет, но для того что бы ответить на вызов надо сделать три действия, как настроить ответ на входящий вызов одним касанием
Ответы 9
Yuriy,
9 лет назад
О каких настройках вы говорите? при которых то есть то нет ответ.
При звонке на экроане должны появится кнопки ответа , экран должен сам подсветится без всяких действий и настроек.
Если это не так, то похоже глючит прошивка, или какие то программки поставлены , обычно для энергосбережения , которые не дают экрану проснутся. Вообщем, скорее всего придется делать сброс настроек к заводским параметрам(в настройках - резервное копирование и сброс пункт обычно) .ю Обычно после сброса работает как положено.
User_r54321, Минск
9 лет назад
Спасибо за ответ. Про настройки это не мой случай. Купили два телефона и в обоих одинаково, при входящем звонке появляется звук мелодии, загорается экран, но он остаётся заблокирован, после его раз блокирования (первое действие), в верхнем левом углу появляется значек в виде тел.трубки, после нажатия на эту трубку (второе действие), на экране появляется окно, нажав на которое можно либо ответить, либо отклонить (третье действие).
Yuriy,
9 лет назад
При звонке экран не просыпается , вообщем глюк ПО какой то.
попробуйте сброс на заводские сделать через настройки или Hard reset
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
agop80, Северодвинск
Младший специалист, Ответы: 2, Оценили: 6 раз
в телефоне батарея выключи энэргосбережение
и всё будет окей
User_r70071, Пермь
Все просто. Нажимаешь на входящий тянешь вниз. Увидишь ответить или отклонить. и ни чего разблокировать не надо
User_r124178, Санкт-Петербург
Спасибо красавчик!)
Евгений, Курган
Настройки/звуки и уведомления/уведомления/Уведомления приложений/снять галочку запрет всех уведомлений
Alinagicko077, Киев
В приложениях телефон и контакты надо включить уведомления и все разрешения.Потом в приложении телефон нажать уведомления откроится список нажимаем входящие вызовы действия и уже здесь выбираем как будут отображаться входящие звонки (ZTE BLEID A3 2019 ) всем удачи.
