![Как забрать видео через дата кабель со смартфона highscreen spade на пк? Как сд... Highscreen Spade [Ответы 1]](/images/1118570/pimg_1222253.jpg)
Highscreen Spade
Как забрать видео через дата кабель со смартфона(Highscreen Spade) на ПК? Как сделать, чтобы запись фото и видео велось не на память телефона, а на микро сд (SD-карту)? |
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля. Проверьте что бы отладка по юсб была отключена. Если в настройках камеры нет настройки выбора места сохранения и в Настройках телефона в пункте память нет переключателя пвнутренней памяти на SD то только ставить другую камеру пробовать, во многих есть такая опция. FV5 camera или MX камера пробуйте https://play.google.com/store/search?q=camera&c=apps&docType=1&sp=CAFiCAoGY2FtZXJhegUYAMABAooBAggB%3AS%3AANO1ljJien4&hl=ru |
Сбрасываются мелодии,установленые для контакта.Приходится постоянно их забивать заново.
