Как войти на этом куске китайского пластика названного bq bqs 5007 rimini в инже... BQ BQS-5007 Rimini [Ответы 4]
BQ BQS-5007 Rimini
Вопрос 90164
RuslanDanchishin, Горловка
9 лет назад
Как войти на этом куске китайского пластика названного BQ BQS 5007 Rimini в инженерное меню .Так как микрофон просто ужасен , не было возможности даже выбрать одну из двух Сим -Карт ,но это я включил.А вот инженерное меню не поддается .
Ответы 4
Wookson, Энглвуд
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Наберите через панель набора номера *#*#3646633#*#*
Ruslan Danchishin, Горловка
9 лет назад
Я пробовал десятки кодов и этот один из первых ,он при наборе последнего символа просто исчезает весь код . То есть вводиш ьпоследнюю звездочку и весь код исчезает.Если я правильно понял ,нужно рутирвоать етелефон потмо только пробовать коды для открытия Инженерного меню .
Wookson, Энглвуд
9 лет назад
Судя по проблеме перепрошить всё таки придется, так как после последнего символа должно появится скрытое меню. Ошибка в самой прошивке.
User_r55324, Горловка
9 лет назад
Возможно
