Не включает котел дымоход чистый вентилятор работает четко когда включаешь котел... Electrolux GCB 24 Basic X Fi [Ответы 1]
Вопрос 90389
User_q90389,
9 лет назад
не включает котел ,дымоход чистый вентилятор работает четко,когда включаешь котел все начинает работать и насос и вентилятор дымохода но потом выходит ощибка е3 и отключаеться
Ошибка У3 --означает проблему с дымоудалением
Забит дымоход, проверить прочистить дымоход
проверить провода подходящие к датчику
неисправен датчик проверить на сопротивление при необходимости заменить
неисправность электронной платы(проверьте контакты на пропай)
нарушена приточная тяга в помещении(откройте форточку или дверь)
неправильно смонтирован дымоход
gap-dag 4 года назад
* неисправен пресостат * неисправно реле К4 на электронной плате
