![Вентилятор работает зеленая лампа горит сварочный аппароат не работает
что дел... Ресанта САИ 190 ПН [Ответы 1]](/images/1026651/pimg_1275053.jpg)
Вентилятор работает зеленая лампа горит сварочный аппароат не работает что дел...
Ресанта САИ 190 ПН
Вопрос 9094
Вентилятор работает, зеленая лампа горит, сварочный аппароат не работает. Что делать? Землю проверялл |
Проверить наличие сварочного напряжения. Если нет вольтметра, то можно при помощи обыкновенной лампы накаливания рассчитанной на напряжение 220 вольт. Но, так как дуга при контакте с "Землей" идет, то судя по всему аппарат в норме. Поэтому обратите внимание на качество соединения с "0" по месту сварки. |
