С варочный аппарат саи-190 включается но не варит нет на выходе напряжения помен... Ресанта САИ 190 ПН [Ответы 1]
Ресанта САИ 190 ПН
Вопрос 9095
Али Магомедкеримов, Ханты-Мансийск
11 лет назад
с варочный аппарат САИ-190 включается но не варит. Нет на выходе напряжения, поменял LM324 поменял и шим но нет не помогло
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Если нет на выходе напряжения, то сначала необходимо убедиться в исправности силовых элементов, проверить, что на них подаются управляющие сигналы. Наличие блокировок? В элцепи вентилятора может находится датчик потока воздуха, если он вышел из строя, то само собой ключи не будут работать, так как получают ложный сигнал. При отсутствие знаний в области электроники - обращайтесь к специалистам по ремонту.
