Как выключается данный водонагреватель при включении я нажал на сенсорную кнопку... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 1]
Вопрос 910
Константин, Воронеж
12 лет назад
добрый день. подскажите как выключается данный водонагреватель. при включении я нажал на сенсорную кнопку и он заработал. а вот чтобы выключить нажимаю на этуже кнопку но результата ноль водонагреватель работает. что делать?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
При достижение набора необходимой температуры нагрева воды, устройство должно автоматом выключиться. Для проверки схемы отключения можно изменить температуру нагрева в сторону уменьшения. Но данная настройка функционирует только в определенном режиме работы водонагревателя. Если не будет выполнена команда на отключение ТЭНа, значит проблема с электроникой.
