Маркировка предохраниетля на блок питания и маркировка блока питания Akai 21CT21FS [Ответы 1]
Akai 21CT21FS
Вопрос 9120
andre449mgn, Магнитогорск
11 лет назад
маркировка предохраниетля на блок питания и маркировка блока питания
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Согласно стандарта предохранитель имеет на схемах обозначение F, как правило в блоках питания бытовой техники используются плавкие предохранители. Соответственно они обозначаются - FU, однако, если предохранитель располагается непосредственно на печатной плате, то надпись на плате идет ДЕРЖАТЕЛЯ предохранителя. Потому что он является элементом печатной платы, его обозначение само собой отличается, но в любом случае, начинается на F. Хотя попадались схемы оборудования, в которых предохранитель непосредственно сам впаян в плату и тогда он имеет обозначение FU. Насчет маркировки - зависит от их исполнения, на стеклянных плавких, кроме цифры и буквы А ничего не найдете. Если используются Jumper
Wire, которые ничем не отличаются от резисторов и никаких меток на них нет, либо содержат 000.
