![Не поступает звук при вызове по этой причине не могу принимать звонки Nokia 1280 Ru-By Black [Ответы 1]](/images/1027421/pimg_1032443.jpg)
Вопрос 9268
не поступает звук при вызове , по этой причине не могу принимать звонки |
Скорее всего установлен профиль без звука, необходимо в настройках изменить на обычный. Если установлен обычный профиль, в его настройках нужно проверить громкость мелодии и установлена ли она. Если мелодия установлена, все в порядке, но мелодия не проигрывается, проблема аппаратная, необходимо менять динамик. |
