![Как подключить аон я пробовала согласно инструкции но у меня не получилось модел... Philips D4501B/51 [Ответы 1]](/images/1138284/pimg_1327914.jpeg)
Philips D4501B/51
Вопрос 94417
Подскажите, пожалуйста, как подключить АОН, я пробовала согласно инструкции, но у меня не получилось, модель д450. Благодарю. |
См.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/151075/36, Меню-Службы-CallerID/АОН-ОК, выберете АВТО. Количество цифр в номере установите 7. Если номер не определяется, то подключите услугу CallerID у оператора связи, возможно придется установить количество цифр 0. |
В режиме ожидания мигают значки.Трубка находится на базе. Так должно быть или нет?
