Скажите   где кнопочка быстрого замораживания на норд дм161 и почему на самом ни... Nord ДМ-161-010 [Ответы 3]
Nord ДМ-161-010
Вопрос 9449
Lazarevichrita, Волгоград
10 лет назад
скажите пожалуйста,где кнопочка быстрого замораживания на норд ДМ161 и почему на самом низком режиме заморозки температура не -18,а-24?Спасибо
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Переключатель режимов, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/29919/10, под цифрой 3.
Если в крайнем левом положении регулятора у вас температура в камере минус 24, то возможно включена заморозка переключателем режимов или не исправен терморегулятор.
Анатолий, Москва
Камере 4 года, до этого работала исправно. Сейчас морозит нормально,но при открытии дверцы обратил внимание что уплотнительная резинка тёплая. Проверил рукой (тактильно) лицевую часть верха при открытой дверце - горячая. Кто скажет в чём дело?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12611 раз
Это нормальное явление нагрев идет от стенок, в стенках встроен конденсатор и при работе компрессора будет нагрев, если температура холода держится тогда нет поводов для беспокойства, если давно не размораживали отключить и разморозить
