Какие зазоры для впускного и выпускного клапанов в каком положении коленвала рег... Honda GX270 [Ответы 2]
Honda GX270
Вопрос 94556
Александр, Казань
Какие зазоры для впускного и выпускного клапанов, в каком положении коленвала регулировать зазоры?
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Впускной клапан - 0,15мм +/- 0,02мм
Выпускной клапан - 0,20мм +/- 0,02мм
Регулировка осуществляется следующим образом: проворачиваем вал двигателя, что бы один из клапанов был полностью нажат, при полностью нажатом впускном клапане регулируем выпускной, такую же процедуру производим с другим клапаном.
Сергей, Гомель
Клапана регулируются в верхней мертвой точке при проворачивать коленвал нужно до тех пор пока оба клапана будут свободны и поршень в это время должен принять крайнее верхнее положение .Вот в этом положении выставляются зазоры на двух клапанах
