Перестал охлаждать холодильник морозилка работает сможем ли справиться с проблем... Vestfrost BKF 355 [Ответы 3]
Vestfrost BKF 355
Вопрос 94701
User_q94701, Тюмень
Перестал охлаждать холодильник, морозилка работает. Сможем ли справиться с проблемой без вызова специалиста? И в чем причина?
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте напряжение на пускозащитном реле компрессора при положении терморегулятора на максимум, если нет, то проблема в терморегуляторе, если есть, то проверьте пускозащитное реле и компрессор. Если компрессор работает, а холода нет, то утечка хладагента.
Олег Прадид, Киев
а компрессор один или два?
User_r394298, Бузулук
один
