Как перекачать фото на компьютер Keneksi DELTA [Ответы 1]
Keneksi DELTA
Вопрос 94705
Александр, Москва
как перекачать фото на компьютер
Yuriy,
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Должен как флешка подключится.
Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля.
