Подключил монитор не загарается индикатор питания Acer S242HLABID [Ответы 1]
Acer S242HLABID
Вопрос 94763
Cuca1774, Саратов
подключил монитор не загарается индикатор питания
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12085 раз
Кнопку вкл нажали - https://mcgrp.ru/files/viewer/1023/14. Блок питания проверйте . Розетку куда включили. Если все собрано и подключен верно, и с розеткой все хорошо и Если индикатор питания не горит, значит блок питания как минимум не исправен, а может и главная плата в мониторе. Но тут точно только в СЦ или при разборе при диагностики сказать можно.
