Как поменять местами двери холодильника индезит мв 16r? И возможно ли это сделат... Indesit MB 16 R [Ответы 1]
Indesit MB 16 R
Вопрос 94777
Женя, Электросталь
9 лет назад
Подскажите пожалуйста как поменять местами двери холодильника Индезит МВ 16R? И возможно ли это сделать?
Михаил, Нижний Новгород
1. Снять ручка терморегулятора.
2. Открыть дверь холодильника, снизу под панелью управления отвернуть два винта и снять крышку панели управления.
3. Отвернуть верхнюю петлю. Снять дверь холодильника.
4. Внизу из панели вытащить две заглушки и вывернуть два винта.
5. Открутить среднюю петлю. Снять дверь морозильника.
6. Открутить нижнюю петлю.
7.Прикрутить нижнюю петлю на другую сторону (при этом верхнюю и нижнюю петли поменять между собой).
8.Поставить дверь морозилки, вставить среднюю петлю и прекрутить на место винтов (винты предварительно выкрутить).
9.Освободившиеся винты прикрутить на другую сторону и закрыть заглушками.
10. Поставить дверь холодильной камеры и прикрутить верхнюю петлю (при разборке она была нижней).
Поставить на место нижнюю панель и крышку панели управления, при этом придется выломать необходимые отвестия в них.
Проверить плотно ли закрываются двери.
