Можно подключить к центральному водоснабжению без бочка? Gorenje WA60Z085R [Ответы 6]
Gorenje WA60Z085R
Вопрос 94807
User_q94807, Самара
Ответы 6
Alexey Pikalov, Луганск
Старший специалист, Ответы: 688, Оценили: 105 раз
Здравствуйте, если у вас в доме имееться центральное водоснабжение то машинку можно подключить к водопроводу без бочка для воды.
User_r57568, Нижневартовск
Ты это сам придумал или ты точно знаешь?
Alexey Pikalov 8 лет назад
Точно знаю.
User_r57959,
Неправда! Я все подсоеденил и вода закачивается даже при выклеченой машине. Не держит клапан впускной!
Как это не держит клапан? Клапан может не держать если он заклинил, либо его обмотка вышла из строя и не перекрывает его. У меня дома давление дай бог каждому в водопроводе, и все нормально.
anton.zholob.87,
Затем открытый кран пальцем, если давления в магистралей в норме и задержать таким образом воду неуудается, то впускной клапан на машине такое давление не удержит и вода будет заканчиваться даже при выключенном машине. Если же в вашей магистралей с давлением очень плохо, пари замкнутом пальцем кране удаётся перекрыть напор,то это вам наруку и вы вполне можете подключать машину! Но если давление хорошее то даже при чуть открытом кране вода всеравно будет поступать в машину напрямую. Я уже все перепробовал ) . слышал есть какие-то гасяяящие клапана' можно их попробовать.
User_r59858, Москва
как это сделать?
User_r64690, Калининград
у меня такая же история, вода лилась все время, надо было закрывать кран, никаких клапанов останавливающих нет, переделали конструкцию, добавили останавливающий клапан и теперь можно стирать при заборе воды из водопровода, у меня горение wa60z085r
