![Отсутствует индикация на дисплее водонагревателя мод abs vls pw 80 после заполне... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]](/images/1002329/pimg_1003241.jpg)
Вопрос 949
Отсутствует индикация на дисплее водонагревателя (мод. ABS VLS PW 80) после заполнения водой и включения электропитания. На блоке защиты? (смонтирован "намертво" на силовом кабеле эл. питания) горит красный индикатор Light, нажатие кнопки Test приводит к отключению красного индикатора. Нажатие кнопки Reset приводит к восстановлению свечения красного индикатора Light. Нажатие (в т.ч. с удержанием) кнопки запуска тестирования на дисплее водонагревателя не приводит ни к каким результатам. Если водонагреватель оборудован контроллером управления, то, по внешним признакам, он либо не "запитан", либо неисправен. Вопрос: что можно предпринять или проверить самостоятельно или однозначно необходимо обратиться в ремонтную организацию? Заранее благодарен за Ваш совет, Анатолий. |
можна ли выключать боллер на день , а на вечер включать с целью економии енергии?
10 лет назад
Здравствуйте.скажите пожалуйста..светятся две кнопки ECO. и fast а титан не работает..
