![На аристон велис 50л перестали светиться все индикаторы при этом на входных клем... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 2]](/images/1002329/pimg_1003241.jpg)
Вопрос 950
На Аристон Велис 50л перестали светиться все индикаторы, при этом на входных клеммах электронной платы напряжение есть(220В). Видимых повреждений на электронной плате и плате дисплея не обнаружено. На нажатие кнопки включения не реагирует. Что может быть? Аппарату всего два года. Спасибо. |
Требуется проверить наличие подачи питания на разъеме Y, согласно расположения элементов показанных в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/125663/15 Если нет опыта ремонта электротехнических устройств, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Любой грамотный техник-электрик должен справиться с ремонтом. |
