Машинкой поьзуюсь уже лет 7 очень довольна но недавно заметила что почти при каж... LG E1069LD [Ответы 1]
LG E1069LD
Вопрос 95025
Ольга, Краснодар
9 лет назад
Добрый день. Машинкой поьзуюсь уже лет 7, очень довольна. Но недавно заметила, что почти при каждой стирке на одной из вещей остается ровная коричневая полоса. Не могу понять откуда может быть грязь и почему полрса получается ровная? С чем это может быть связано и чтт делать?
Александр, Минск
9 лет назад
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Интересно почему на ОДНОЙ ИЗ ВЕЩЕЙ, обычно их несколько, так как стираются несколько и на них тоже должно что нибудь оставаться или отпечатываться, посмотрите для начала сливной фильтр расположенный внизу машинки, так как там скапливается все что не нужно, осмотрите пространство между дверной резинкой и барабаном (моя знакомая нашла там металлическую вставку от верхнего женского аксессуара), если не найдете то попробуйте снять Тен который греет воду внизу барабана (ослабляете гайку в центре Тена предварительно сняв клемники и просто по тихоньку тянете на себя и он должен выйти, когда будете ставить не забудьте - Тен стоит в направляющих в них надо будет попасть и проверить после установки чтобы он не зацеплял барабан) и осмотрите нижнее пространство посветив фонариком из нутри машинки может что нибудь найдете ещё, а на худой конец т.к. 7 лет отработала возможно потёк сальник барабана, надо менять.
