Не греет воду стирает холодной водой LG WD-10360NDK [Ответы 1]
LG WD-10360NDK
Вопрос 95163
Татьяна, Донецк
9 лет назад
Не греет воду,стирает холодной водой.
Александр, Минск
9 лет назад
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Надо проверить подачу питания (если нет тестера то к клемникам подключить два провода и к ним подключить лампочку "+" к "+", "-" к "-" и включить машинку лампочка горит или нет) на Тен (он снизу барабана ) и проверить его самого (отключить клемники и тестером прозвонить) возможно он сгорел и надо его заменить ( если тестера нет снять и подключить его к розетке проводом на пару секунд - теплый все ок, холодный - ему конец), если все ок то проверить блок управления, но это только в сервис центре.
