![Планшет зарядился включается появляется заставка на экране samsung и далее вс... Samsung GT-P3100 8Gb White [Ответы 1]](/images/1066203/pimg_1086950.jpg)
Здравствуйте! Планшет зарядился, включается, появляется заставка на экране " Samsung" |
Если виснет на загрузки то скорее всего какой то сбой ПО. Нжуно сделать сброс на заводские. Так: Чтобы сделать hard reset выполните следующее. Выключаем телефон. Затем одновременно зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку Домой (большая центральная кнопка) и кнопку Включения. Как только телефон запустится отпускаем кнопки. Еще вариант — после запуска отпустиь кнопку включения, после появления recovery меню отпустить остальные. или так Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут) |
