Что значит узел проявки не установлен? Kyocera FS-1035MFP/DP [Ответы 1]
Вопрос 95387
User_q95387, Москва
9 лет назад
Михаил, Дзержинск
9 лет назад
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2865 раз
Появление данного сообщения на индикаторе МФУ может возникать по двум причинам:
1. Закончился тонер - необходимо заменить либо заправить
2. Неисправен датчик блока проявки, т.е. устройство не видит блок, в который вставлен тонер. В этом случае попробуйте вынуть весь блок целиком и аккуратно вставить его на место. Затем включите аппарат.
