![Компрессор включается на 25-30 сек с интервалом около 3 минут LG GR-332 SF [Ответы 3]](/images/1134294/pimg_1312277.jpg)
LG GR-332 SF
Вопрос 95388
компрессор включается на 25-30 сек с интервалом около 3 минут. |
Надо посмотреть контакты пускового реле (окислились, залипают, подгорели) на компрессоре, возможно срабатывает тепловая защита (признак - сильно горячий компрессор) или реле температуры (покрутить регулятор температуры не быстро и внимательно прислушаться от "0" до максимума - должен слышаться щелчок в каком нибудь положении если нет щелчка - реле пришел конец надо менять), что то из них даёт сбой. |
