![Купил морозильную камеру саратов-153 включил как описано в инструкции послепогаш... Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 1]](/images/1031211/pimg_1037858.jpg)
Здравствуйте! Купил морозильную камеру саратов-153. Включил как описано в инструкции, послепогашения красной лампочки загружаю продукты, и вновь загорается красная лампочка во время загрузки и не тухнет. пробовал и переключать в режим когда горит зеленая лампочка, все равно при загрузке загорается красная лампочка. Подскажите пожайлуста в чем причина? |
Ваш морозильник работает в режиме заморозки и хранения, т.к. загорается красный индикатор это говорит о режиме заморозки морозильник не набрал заданный режим (скорее всего это происходит при закладке свежих продуктов - дополнительная нагрузка на камеру) после достижения заданного режима красный индикатор должен гаснуть (продукты замёрзли - набрали необходимую температуру) он переходит в режим хранения. При закладке свежих продуктов переключайте в режим заморозки после переключайте в режим хранения, если не поможет рекомендую сервис может ещё что найдут. |
