![Электрокотел протерм отключился и нет никакой индекации на табло на реле питани... Protherm СКАТ [Ответы 1]](/images/1067059/pimg_1279757.jpg)
Protherm СКАТ
Вопрос 95476
электрокотел протерм отключился и нет никакой индекации на табло на реле питание подается скорее всего отключился из за низкого давления воды как запустить что проверить
Если встал по давлению воды, то на котле должен быть установлен кран подпитки, как правило на подаче воды в котёл, его надо открыть чтобы поднялось давление в системе а после закрыть и котёл должен запуститься, при отсутствии других неполадок. |
