Не получается открутить фильтр для слива воды и его читки Hotpoint-Ariston MVSB 6125 S (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 95583
Мария, Нижний Новгород
9 лет назад
здравствуйте,не получается открутить фильтр для слива воды и его читки
Сергей, Шуази-ле-Руа
Гуру, Ответы: 131206, Оценили: 12609 раз
Смотрите на примере Индезита как открутить фильтр если не откручивается
Доброго времени суток,у меня возникли некоторые проблемы с машинкой (MVSB 6125),началось все с того,что при работе начало пахнуть палённым,но стирала нормально весь цикл.С запахом разобрались когда убавили температуру воды(на синтетике ставилась 60'С,понизила до 50'С.Не знаю есть ли связь,но запах пропал.Через некоторое время(месяца через два)жена проходя мимо увидела,что машина гудит но барабан не вращается.Процесс стирки пришлось остановить,вынули половину белья(барабан и так был заполнен на половину),запустили снова,но ситуация не изменилась.Заметил только,что барабан пытается вращаться(я так понял,что не смогает провернуть),думал что с подшипниками или ремень может проскальзывает.Да забыл уточнить,что для стирки крутить не смокает,а отжимает отлично.Разобрал,ремень натянут,барабан тоже вращается легко.Снял электродвигатель,паленым не пахнет,щетки отличные,внутри машины тоже ничем не пахнет.Поставил все на место,включил с пустым барабаном,крутит,НО при старте прижимал слегка пальцем шкив,он стоит(пытается провернуть но не смокает,но как только отпускаю палец и даю начать вращаться шкиву,пальцем уже не остановить,крутит уверенно)Повторюсь ещё раз,что не смокает только начать вращать барабан,но отжимать смогает.Подскажите пожалуйста,есть ли выход,или только в сервисный центр отвозить?Да и ещё ошибок никаких не высвечивается.Заранее СПАСИБО!
