Под морозильной камерой капельки Beko CN335220 [Ответы 1]
Beko CN335220
Вопрос 95640
User_q95640, Архангельск
Под морозильной камерой капельки.
Александр, Минск
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Самое простое, это может быть забито дренажное отверстие в холодильной камере, по которому конденсат стекает в лоток для сбора талой воды над компрессором, поэтому конденсат со стенок холодильной камеры стекает по стенкам внутри холодильника а не наружу и попадает под морозилку, попробуйте прочистить дренаж, можно на кусочек проволоки намотать ватку или кусочек тряпочки чтобы влезало в отверстие только чем нибудь примотать посильнее а то останется внутри дренажа, сделать типа шомпола для чистки например ствола ружья.
