![Пылесос lg vk89183h через год после покупки перестал тянуть воздух то есть тяга... LG VK89183H [Ответы 5]](/images/1028407/pimg_1033747.jpg)
LG VK89183H
Вопрос 9570
Подскажите пожалуйста.пылесос lg vk89183h через год после покупки перестал тянуть воздух. то есть тяга есть,но по сравнению с тем что было при покупке-как зверь тянул, теперь плохая тяга. сзади фильтр на торце (гормошка бумажная в нем)-ооочень сильно греется-раскаляется минут за пять. в чем может быть причина снижения тяги? все контейнеры промываются , все фильтры тоже и очень часто стираются и сушатся. а вот сзади эту гормошку менять надо? я не в курсе. или это мотор уже накрывается? но ведь он новый. и использовплся не часто. очень обидно.греется жутко сзади воздух и фильтр. может его надо менять? посоветуйте. |
Снять выходной фильтр, отсоединить шланг и проверить работоспособность пылесоса. Если проблема сохранится, дальше разобрать пылесос и снова проверять. В случае отсутствия закупорки прохода воздуха, то не исключено, что вышел из строя подшипник на двигателе. Хотя также могут быть проблемы и по электрической части. |
Уважаемый Инженер,шланг в этом пылесосе с розеткой.на нем выключатель) без него никак не включить. шланг и гибкий трубки-все конечно проверенно. Меня интересует -подлежит ли замене задний фильтр (НЕРА12 как я вроде выяснила), и как часто его надо менять. при покупке про него не сказали ни слова.... если не он..то значит ремонт?(((:'( или новый купить.... |
